Zamieszczone przez adamusiek
skąd leci woda???
skąd leci woda???
witam wszystkich
mam pytanie zauwazylem ze do srodka od strony pasazera leci mi woda co prawda kropelkami al elecii i juz mnie to wkur......
teraz pyt ktoredy podczas jazde slychac tak jak by lecialo gdzies tam zaa zchowkaaa podnioslem maske poogladalem i teraz czy tam gdzie jest filtr przeciwpyłkowy powinlo byc mokroo??? gosci mi powiedzial ze moge miec kanaly odplywowe pozatykane czy to tez wchodzi w gre??z gory dziekowka podrawiam
moti86, Filtr ma być suchy. Koło filtra na kolorze nadwozia może być woda. zdejmij podszybie i zobacz co się dzieje w środku :szeroki_usmiech
Tu masz podobny wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=9370&start=0.
Jeżeli moja odpowiedź okazała się pomocna, wciśnij "Pomógł"
k
moti86, Jak podniesiesz podszybie tak jak w tamtym poście to po lewej ( od błotnika ) stronie od filtra będzie odpływ. Tam może byc woda po prawej w kablach powinno być sucho. :szeroki_usmiech.
k
moti86, Masz tu manuala http://www.sendspace.com/file/7t1htc :szeroki_usmiech.
k
Tylko przy zdejmowaniu tego plastiku nie połam go bo to kolejny wydatek około 150 zeta. uwaga równierz na szybę. Nic na siłę delikatnie i z wyczuciem napewno dasz radę ona na środku jest składana
http://forum.octaviaclub....=filtr+kabinowyILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Witam,mam podobny problem.Woda jest z przodu pasażera.Wyciek jest od strony drzwi.Rok temu było podobnie tylko z tyłu,wtedy pomogło przeczyszczenie otworów w drzwiach.Po odgięciu tapicerki widać że jest odklejona (wygląda to jak)pianka.Z tyłu jest folia,i w związku z tym moje pytanie jak odkręcić tapicerkę w drzwiach.Wiem że kiedyś tu na forum były nawet zdjęcia ale nie mogę znależć,próbowałem szukajki itd.Gdyby ktoś mógł pomóc byłbym bardzo wdzięczny.
k
Też mnie to dopadło :roll:
Jadąc wczoraj, przy skręcaniu, było słychać jak się przelewa woda z jednej strony auta na drugą :shock:
Po zdjęciu podszybia, z obydwu stron, były zapchane odpływy. Plus do wymiany filtr p. pyłkowy. Cały mokry i uświniony.
Jak już czyścimy te odpływy, to warto odkręcić nodkola za kołem (koło drzwi). Kwestia dwóch, trzech blachowkrętów.
Można się zdziwić ile tam dopiero jest syfu.Była O1 AGR
Jest O1FL ALH
